- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-7
- 精华
MSI7466开机2秒断电,刚开始偶然能跑到开机画面,测量各电压基本都正常,各电压二极体都和好板一样。不插4PIN电源不会掉电,测量CPU供电MOS管无异常,更换电源IC,I/O,南桥,故障依旧,后更换CPU座子开机能跑完码一次,刚开始以为好了,但到显示按F1后又断电,再开机又出现开机2秒掉电。电池,跳帽上电压正常。此板CPU是1156,只有一个桥。请问有那位遇到这种现象吗?
