楼主: E家本本族
一插电流5A。短路找不出来
发表于 2010-4-2 10:01:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是主板夹层进水了
发表于 2010-4-2 10:38:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看这个MOS管的管理芯片有没有问题
发表于 2010-4-2 11:57:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那现在你们找到问题在那个位置了吗?
发表于 2010-4-2 17:04:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你换了管之后没上电之前有没有测过管有没有坏掉呢,我个人感觉应该是通了电之后才击穿的,如果是上下管结构的建议你上下管一起换掉试试
发表于 2010-4-2 17:09:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
低电压.慢慢加大电压.烧吧.就烧出来了。一般电容坏的多
发表于 2010-4-2 17:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
进水本本要,洗版,在烤干!
发表于 2010-4-6 13:42:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样没个具体的牌子型号的谈论好象没有太大的意思,LZ把具体的型号数字发上来。
发表于 2010-4-6 18:10:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PCB有问题吧
发表于 2010-4-6 18:27:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ把北桥的供电芯片拆了上管拆了 再看看呢
发表于 2010-4-6 18:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上1.8v 烧板
发表于 2010-4-6 18:55:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
明知短路,还查电,正是高手也。。。。
要是你保证所的的阻值都对,有可能是长管软机川。或是哪个电源管理IC坏
