查看: 3060|回复: 30
一插电流5A。短路找不出来
发表于 2010-3-31 17:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进水的机。内存供电电感阻值为零,场管烧坏了。场管换了,电感阻值依旧为零,管理IC拆了换一个。怕北桥有也坏,桥也给换了。。上电开机,电流5A量到主板两个位置两个场管DS阻值为零,拆下,量场管没有击穿,N沟道,阻值600很正常。。量板上的DS焊点,阻值一千多。以为场管问题于是换了一个,一焊板上一量DS就为零,一拿下场管。阻值就正常,,这是为什么,,大白天见鬼了么
发表于 2010-3-31 17:47:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你先把主板的 对地组织测测
发表于 2010-3-31 17:51:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测了。对地阻值一千多
发表于 2010-3-31 17:51:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
DS的焊点不通,,这绝对是见鬼了。换好几个场管了。
发表于 2010-3-31 18:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了第六个场管后正常。。太抽象了
发表于 2010-3-31 18:04:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
DS又通了晕。。。拿下来量就正常。。放上去DS就通,,板上焊点DS也不通
发表于 2010-3-31 18:07:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
狂晕,,没放CMOS电池,,,也没插电源。G极怎么有两V电压
发表于 2010-3-31 18:09:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我想应该去查G
发表于 2010-3-31 18:11:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2010-3-31 19:35:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
G极的电压是电磁提供的吧
发表于 2010-3-31 19:38:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测下各路电感,确定没有短路的吗?
发表于 2010-3-31 20:12:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
G极控制一定有问题,顺着往I/O上找找看
发表于 2010-3-31 20:17:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以用电击法来试一下哪儿短路了,电压要一点点的加,你说的那电压是你万用表的电压,加到G级就有了
发表于 2010-4-2 00:58:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
思路没有理清,很乱。。。。。
发表于 2010-4-2 01:27:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
短路的机子应该比较好查吧,先不要加19V电压了,要不多的故障就出来了,先排除短路再说上电的事
发表于 2010-4-2 01:52:12 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不可能吧,,,楼主在找找看
发表于 2010-4-2 03:22:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
量mos管你把GDS三极用表笔短接一下再量(因为mos管中有电你量出来才是0)
发表于 2010-4-2 08:19:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
把短路的那路电感拆了。测量是负载还是供电部分。先要缩小故障部位。再一个个找出问题。
发表于 2010-4-2 08:31:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道所云
发表于 2010-4-2 08:46:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哎呀  像这样的问题就直接点击吧
