查看: 5498|回复: 38
[笔记本]
一点小经验与大家分享一下
发表于 2010-3-31 16:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
在实际维修中相信大家在维修本本主板的时候都采用的是可调电源吧。因为可调电源比较直观的可以看出电流的大小和主板有无短路情况,有无自检也可以判断。是维修主板必不可缺少的工具。
      如果要是有的机器带有检测脚的呢,必须要用原装电源才能开机的,而可调电源去不能开机。这给维修人员带来较大的不便。比如HP的机器 6150  CQ40  CQ45  CQ35  4100S等。当然像CQ40  这种机器虽然都是同一型号,但有的为Inter芯片组。有的为AMD芯片组。有的用可调电源可以开机。有的必须要用原装电源才可以开机。
      比如在遇到上述情况必须要用原装电源才可以开机的。大家可以在电源接口处加一个10K的电阻。也就是说大家经常在板子上随处都可以看见的103电阻。电阻的加法:电阻一端加在电源的供电脚,而另一端加在电源的检测脚上面即可。当然在维修结束后一定要切记把这个103的电阻取掉,不然会造成充电部分有问题的。
     还有一点就是大家是维修IBM机器的时候不上CPU会断电。也给维修人员带来一定的不便。如IBM  T4系统和R5系统的机器  如果上假负载就不能测。因为没有上CPU一会就断电了。所以上负载测是不能完成的。我们可以通过短接MAX1989的PIN1、2脚就能让它开机不断电了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13295980.5元2021-4-8 11:56
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +49 收起 理由
迎难而上 + 5
快乐的钥匙 + 2 精品文章
骁晓 + 2
天龙八音 + 3
马永浩 + 10
lyyhshb + 5 无私奉献
兄弟电脑电器 + 2 谢谢
无边思绪 + 20 。。。
本文由 会员194602 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-31 16:44:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
坛上的高手都没这样说过加10K电阻可作检测端,如果可以那真是以后就方便了,楼主有在两种以上不同牌子的笔记本上试过吗,尤其是DELL的特多三脚的电源口,
发表于 2010-3-31 17:36:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谭勇军 发表于 2010-3-31 16:44
其它的牌子没有试过  DELL的没有试过。但是HP 的机器我都是这样的  绝对行得通
发表于 2010-3-31 21:13:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
DELL的机器上以使用!我试过!
发表于 2010-3-31 23:47:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我没试过,只碰到过,用原来的电源正常用代用的电源速度非常的慢!
发表于 2010-4-1 01:16:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL的机器没有检测脚也能开机,,只是不充电,,,HP的不加电阻也行,直接短接起来效果也一样
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
johnnylu + 2 应急可以这样操作
发表于 2010-4-1 09:12:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不错,我是专门做个一根电源线信号线直接用电阻分压然后用热缩管包起来,很好用
发表于 2010-4-1 10:03:29 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
(在电源接口处加一个10K的电阻)是直接加在检测脚上吗?
发表于 2010-4-1 18:56:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
tmitxihc 发表于 2010-4-1 01:16
不是一样的哦,HP的一些机器绝对要加电阻。印象最让我深刻的一款就是
  6515B  如果没有记错的话绝对要原装电源开机嘛
发表于 2010-4-1 20:24:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
说下HP,你只要只间给它个6.7V的电压就成了,,,,,如果没有短路的话,你也可直接在保护歌离的第一个管子的DS级接线,,我都试成攻过.
发表于 2010-4-1 21:57:44 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
恒求诚 发表于 2010-4-1 09:12
上个图片看看你做的东西?
发表于 2010-4-2 00:22:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有提供图片的话·更好了··
发表于 2010-4-2 06:24:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按楼主的方法DELL HP 我都试过了,都可以开机,只是不可以充电
发表于 2010-4-2 10:40:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
现在不需要这么麻烦了  这样的接口也有了饿
发表于 2010-4-2 14:55:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
人才啊, 我正头痛CQ40呢,,,
发表于 2010-4-2 15:21:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也是还是不怎么明白啊,那个高手接个图看看嘛。。谢谢
发表于 2010-4-2 18:34:42 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
是指在电源接口的正极接一个10K的电阻吗?那电侦测脚也不是变为19V吗?不要分压得来吗?
发表于 2010-4-2 18:54:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我们用HP,DELL专用电源头,没发现这种情况
发表于 2010-4-2 18:55:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天就遇到个CQ40 AMD 芯片组 插可调电源不开机 原来是这样的谢谢楼主
发表于 2010-4-2 21:16:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
HP CQ45 CQ41等是18.5V的啊
