查看: 2520|回复: 5
杂牌电源的辅助变压器烧断了
发表于 2010-3-31 11:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问下杂牌电源的辅助变压器烧断了,能不能直接从其它电源拆外观差不多的换上。
发表于 2010-3-31 11:17:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不能,有的就是同一牌子的,还不行呢
发表于 2010-3-31 11:38:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个要实际分析电路吧~~  不能随便乱换   电感量 差不多就可以吧~~
发表于 2010-3-31 12:04:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换不了就扔了,
发表于 2010-3-31 23:54:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果只是引脚那里断了 可以用电容的脚接好继续用   我修过很多个断线的辅助变压器都没问题 前题是变压器线圈砸间没短路
发表于 2010-4-1 02:16:57 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
先看变压器顶部标的型号,然后测量一下初级和次级的电感量,如果差别不大,应该能代换。
