查看: 5136|回复: 4
摩托罗拉A1200信号弱,我已成功搞定
发表于 2010-3-31 10:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
今天 接一MOTO 1200       打开后盖一看!!!  我晕 ,,信号部分 修的简直 是面目全飞~~~~~~~   接根假 天线 一试,  开机 只有 1-2 格  信号条,,但 打  电话 偶尔 能 打 出去,,发射电流 基本正常,,,  试图 用 高温把主板  加热  ,,发现  主板很 热 时  信号爆满,  待  主板冷却后一试,,  信号 又  成  1-2  个~~~~  怀疑 电源虚焊。。。  于是拆  下屏蔽罩, 猛吹电源 1  分钟  ,,待  主板冷却后 一 试  ,果然OK 。。  信号 也不跳了~~~  接收  电流 也很 稳定~~~~~  装机OK ~~~~~
发表于 2010-3-31 10:51:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
汗                这也行啊!
发表于 2010-3-31 11:01:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高实在是高
发表于 2010-4-26 11:32:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
实在是高手......
发表于 2010-5-16 07:13:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的三星也是你这故障啊,也要试试它,
