查看: 2319|回复: 3
联想19宽屏液晶显示器偏色
发表于 2010-3-30 22:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有一台联想19宽屏,型号是L194WA,开机,LOGO画面正常,进入系统界面后,图标颜色偏蓝,按“AUTO”键后在调整过程中画面色彩正常,自动调整结束后,又回到原来的色彩。本人分析可能是存储器的问题,哪位手里有这样的数据,奉献一下,非常感谢!!!QQ:237363141
发表于 2010-3-30 22:38:06 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
说的很对,EPROM问题
发表于 2010-3-30 22:39:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
进工厂调一下,看能不能保存,
发表于 2010-3-30 23:37:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器还没修过,没有备份,可以尝试把24C16清空试试,切记先把数据备份!
