查看: 5375|回复: 6
明基FP71G 开机无反映.电源灯不亮.电源板型号Q7T4SM
发表于 2010-3-30 15:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回收一台17液晶 客户自己说拆过.没修好.
拿回来上电.指示灯也不亮.自己修液晶也没几次.
在基地找了电源原理图.拆机测量电源高压一体板无输出电压.
测保险正常.MOS管阻值正常.  怀疑电源管理芯片没启动.
查到是Q7T4电源板型号 芯片是1200AP40 找了个相近的电源理图.
测量整流滤波后电压300V正常  另一路加到IC601 8脚启动端电压220V 不知道对不.测量R603限流电阻18K正常.
6脚启动电压也有10.8V .就是5脚不出驱动波形.后来用手摸了下电源芯片.很热...隔天去淘宝上淘了一片1200AP40
更换后.能开机正常了.
总结:电源芯片坏后.有的脚电压不一定测的出来..(有经验的除外).有时还是手摸芯片比较快速找到问题....
后面传上所用的资料..以备有同样问题的人参考.
明基Q7C3型液晶显示器电源电路原理与检修.rar
79.71 KB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-30 15:43:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
附件在传下.不太会传..
BenQ_Q7T4SM.rar
1.99 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-30 16:07:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明基用了1200的电源的通病没有电压输出 一般电源芯片会坏
修过很多了
发表于 2010-3-30 16:20:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用手摸要小心点别电到了 呵呵
发表于 2010-3-30 20:14:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的液晶是明基FP71G+,先收藏下留着以后备用!!!!
发表于 2010-3-31 16:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用手摸太危险了! 明基FP71G  论坛上故障例子都有了
发表于 2010-4-25 13:24:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
危险太大了,不小心就触电了
