查看: 3329|回复: 4
技嘉945GZM-S2主板通电无反应
发表于 2010-3-30 13:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
现有两块技嘉的945GZM-S2主板,一块通电后没有任何反应.考虑到可能是供电有问题,但是不知从哪里下手.请高手们指点一下.
还有一块就是开机后风扇不运转.其他的都很正常.
发表于 2010-3-30 14:01:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查看待机电压正不正常,跑线路看开机是不是到IO,然后更换IO试试;能开机的话,上CPU看发不发烫,技嘉945的板子上假负载是没有电压的。
发表于 2010-3-30 15:40:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的兄弟,您好!
我对维修是只菜鸟,如何测量待机电压啊.能不能具体说一下你的方法啊.实在是不懂哦.请指教一下.
发表于 2010-3-30 16:04:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换片I/O试试
发表于 2010-3-30 16:09:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一张板到手是先除尘--细看有无掉件--打上,下管有无短路--(无短路)才能上电。上电后测各组电压,那组有问题修那组,修通电路再修出现的故障.........!
