查看: 2742|回复: 17
装系统遇到的故障
发表于 2010-3-29 22:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我一次给一个客户装系统,他的系统就是太慢了,用的是雨林木风9.9 GHOST版的系统,但一进选项的那个页面就是花屏的,我当时换其他的GHOST版的系统碟还是一样的,我还以为是他的显卡花屏,但一进桌面啊这些又是正常的,后来又给遇到一台电脑也是这样的问题。
我想请问一下,进读碟选项的那个界面为什么会花屏?
发表于 2010-3-29 22:14:57 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是光盘质量的问题 你换个光盘试下看
发表于 2010-3-29 22:15:06 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
可能是有的主版没装驱动,就是这样的吧
发表于 2010-3-30 07:17:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可能是主板对光盘的兼容性不太好吧,比如集成显卡的板子
发表于 2010-3-30 10:02:40 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
应该不是硬件的问题,你把系统装完后看显示是不是正常?
发表于 2010-3-30 10:34:17 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
不是机子问题  是因为加载光盘引导后要加载光盘默认显卡驱动程序  一般这个时候的花屏是光盘里的默认驱动不兼容  不会影响安装的。
发表于 2010-3-31 12:18:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有影响,有时候确实在选项的时候会发声花屏现象,甚至更严重,但不影响使用
发表于 2010-4-1 23:02:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8# linhuancheng
对,我的电脑在光盘引导界面就是色素很低的那种,装上驱动就好了,实属正常
发表于 2010-4-2 00:41:43 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
应该是机器板子的事情吧,好像以前的老机器才这样吧
老机子是会出现这种情况的  发表于 2011-7-30 09:40
发表于 2010-4-2 15:56:08 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这种情况我也遇到过还不止一会,总结讲有三大要点,,,,,第一显卡问题光盘内的驱动无法驱动主板显卡对于很老的机器,很oem改版的机器多一些,,,第二光盘自身问题,在ios系统刻录时文件有问题,,,最后一种,光驱,,光驱工作不良时候这样子,读盘错误或无法读盘
发表于 2010-6-27 18:02:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
正常使用 是兼容性不好
发表于 2010-7-17 13:13:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哎......这个不是问题,那是装系统的时候没有认出显卡驱动来,装好了照样用,那个没有关系的,这种问题遇见的太多了。
发表于 2010-7-17 22:10:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用光盘装系统不是很多,学习了!
发表于 2010-7-18 10:53:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了· ·我之前给人用光盘装不进去,就用光盘里的DOS加U盘给装好了·
发表于 2011-7-29 14:21:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不兼容引起的,驱动上完就没事儿了
发表于 2011-7-29 16:02:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
该回答的都回答了 来晚了 下次强沙发。。拿分走人。。。
发表于 2011-7-29 16:42:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换一换光驱或者换一换系统盘
发表于 2011-7-29 16:43:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换一换光驱或者换一换系统盘
