查看: 8120|回复: 6
UC3842跟AF13842的区别在那?
发表于 2010-3-29 20:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前两天朋友的一台液晶坏了,是没电源输出他说测到是af13842和开关管坏了,手上有UC3842就查了一下PDF引脚功能一样的就换了上去还是不行,后来找了个AF13842上去不行了,我今天也找 了一个AF13842的PDF来看也是一样的,我有点不明为什么不能代换,有没人跟我说说呀?
发表于 2010-3-29 21:10:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
UC3842是电源管理芯片,不是什么开关管。外围电路要查一下了。
发表于 2010-3-29 21:23:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那还要看下外围的电路!没有输出有几个地方要查,一是场管与地中间经常会接一个2.2到2.7欧的大功率电阻,如果炸坏会造成电源无输出;二是3842无电源;三是3842 6脚外围元件出现问题。
发表于 2010-3-30 08:09:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼上的,场管与地之间接的电阻应该是0。22到0。33欧的。没有那么大。
发表于 2010-3-30 08:29:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
KA3842是老产品,UC3842和其他的是派生品,其功能和引脚都是一样的。
发表于 2010-3-30 08:36:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
3842和13842可以通用,前面的2个字母代表厂家,不用管它
发表于 2010-3-30 10:09:18 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
启动电压出来了吗我记得KA3842和UC3842就是启动电压不一样
