- 积分
- 108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-19
- 精华
3#
发表于 2010-3-29 16:38:05
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主看下能不能录音,要是不能录音,一般就是声卡故障,要是能录音,声卡一般是没问题的(就是录音的进度条能不能走);要是能走,建议楼主先去官网下个驱动试试,要是不行就测下喇叭的4条线有无电压输出,一般有电压输出声卡和功放就是正常的。要是没有就先查下功放的输出是不是正常,然后查下功放的工作条件是不是满足了;再查声卡的工作条件。 |
