查看: 3542|回复: 25
华硕Z99M通电后电流到0。2几 有时到0.5几掉电
发表于 2010-3-29 14:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
华硕Z99M通电后 电流走到0.2几 有时到0.5几 就掉电了  修了很多地方还是老样子  桥全换了 各个供电芯片也换了 郁闷的是还是老样子  有人说华硕的是通病 有哪位高手能指点一下啊
  还有一个Z99S 到屏亮的时候就掉电了啊   也没有修好
希望高手指点下啊  都是因特尔的   有一块是独立的显卡板  盼望中。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-29 14:46:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你杳过CPU供电正常不?
发表于 2010-3-29 15:50:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电压全出来了嘛       还有短路
发表于 2010-3-29 16:25:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cpu供电正常 芯片也换过了啊  它是停一会断电的 不是电压一上就断  断电之前 各个电压都出来了
发表于 2010-3-29 17:10:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不是显卡问题!!多数都是南桥问题!重焊试试!!
发表于 2010-3-29 17:34:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
0.2几肯定有供电没出来呀  查查哪个供电没出来 应该是cpu的
发表于 2010-4-6 08:37:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主解决问题没啊,我也遇到同样的机子,同样的问题啊
发表于 2010-4-6 08:37:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
分享一下啊
发表于 2010-4-6 10:46:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主搞定了没有呀,我有一样的机子,也是一样的问题,分享一下
发表于 2010-4-6 11:01:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没搞定  给客户换板不同意 拿走了  南桥又做了  这个板做南桥很容易变形啊   有没有好的措施啊各位指点下啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2010-4-9 14:15:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
显卡有问题,会掉电的。。。
发表于 2010-4-9 14:31:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是待机0.2A的电流肯定是有问题的.可能是有元件轻微短路造成.
发表于 2010-4-9 14:44:34 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
查查主板上的线性稳压器。。
发表于 2010-4-9 18:00:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哪个电压不稳  所以掉电哦
发表于 2010-4-24 17:39:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
以前修过一台,和楼主情况一样,。我换了cpu供电芯片。电流跑到0.47就不掉了。然后换了max1715,还是不行。测量发现1715的vcc没电压,然后看PDF飞了一个5V,Ok了
发表于 2010-4-25 09:56:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
希望能开一个华硕掉电的专题贴,探讨华硕板掉电的问题.很难修这种问题.
发表于 2010-4-25 10:01:23 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
是不是后边的电路保护了啊
发表于 2010-4-25 11:58:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题我也修过,是CPU核心供电,那一块的问题。
发表于 2010-4-25 13:48:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
华硕这个板是有点难,有没有高手过来指点一下了
