查看: 8461|回复: 6
求助LD7575PS参数
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-4 12:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修一19LCD 电源部分测的正常 ,但是5V 12V 输出没有 。
现在怀疑这个8角的 IC 坏了
那位有这个IC的参数 。麻烦共享一下
谢谢
还有 。这个IC可以用别的代换吗。
发表于 2007-10-4 12:39:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
同203D6是一样的
发表于 2007-10-4 12:51:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
兄弟 。你确定可以用 203D6 代换 LD7575吗
万一不可以代换 。那后果就严重了 ~!
发表于 2007-10-4 12:57:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我有代过,查一下它们的外围电路就可以知道。你待修的是不是飞利普的
发表于 2007-10-4 13:20:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我查过了  203D6是6角VCC
7575是5角VCC
不适用我修的这个LCD
发表于 2007-10-4 13:31:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
群里有资料,你搜一下.
学维修如何进步最重要的还是你自己,不要把希望寄托在别人身上。我们把问题发在网上,希望别人提供的是维修思路而不是具体方法,因为每一个人在描述故障现象时所用的词汇和表达能力会有不同,听众在理解上又会有差异,所以大家回答的答案也会各种各样。
这两种IC能不能代换,看一下两者的PDF资料,比较一下功能定义,不就明白了。
[ 本帖最后由 菲克斯 于 2008-5-28 16:28 编辑 ]
发表于 2008-5-28 20:11:21 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
查PDF资料看两者的引脚定义完全相同!一般都可以代换一试啊。这是看两个芯片能不能代换的最基本的做法
