查看: 4101|回复: 2
清华同方LM1920W开机亮下就黑屏
发表于 2010-3-29 09:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
昨天下午接的,一开始是不开机不过电,有吱吱响,心想一定是电容坏了,打开后看到有3个1000UF/16V和1个470/10V的电容坏,由于手上没有470/10V的电容,就用1000/10V的代,之后就出现了开机亮下就黑,问下高手跟我换的电容有关吗
发表于 2010-3-29 09:21:32 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
1# 莽原
检查灯管和高压板,或是代换也可以。
发表于 2010-3-29 09:26:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我哪个是大板一体的,换过电容后还是吱吱响一下就不响了,
