楼主: 梦28想
acer al1721 液晶显示器电源灯都不亮 更别说其他了
发表于 2010-4-1 21:34:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看电源板上的  电感线圈有没有开焊   这个电源板通病就是电感线圈开焊   就是那个圆的
发表于 2010-4-3 00:39:17 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
谢谢你的回答  但是我从新焊过了还是没用
发表于 2010-4-3 04:17:48 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
也用万能表量了是通的
发表于 2010-4-4 19:54:33 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
冯东 发表于 2010-4-1 21:34
哈哈  谢谢 太谢谢了 成功了
发表于 2010-4-4 19:55:06 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
電源輸入端那顆環型電感虛焊了,記得把引腳拉長折成L型,增加與銅箔接觸面積再補焊就OK了,祝你成功加油喔!!!
布拉格希望 发表于 2010-4-1 17:56
谢谢 太谢谢了  好了
发表于 2010-4-29 01:42:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好供电就行了.....
发表于 2010-5-11 12:54:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你先外接电源用万能表直流电压档测 输入电压是否正常   不正常的或没有的话换个电源试试   如果输入电压正常的话   就去让维修人员修吧
发表于 2010-5-11 15:39:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源指示灯都不亮  说明开关板没有供电   开关板只要有5V  地 指示灯都会亮的
你可以先测保险   整流 的后级有没有电   应该是电源板的供电有问题  你哪个是 电源和高压一起的  \
板的对背面有一个很清楚的界线  一边是电源部分 一边高压部分
我前几天遇到一个和你一样的一显示器  更换了一个通用电源高压板  就好了  价格也不是很贵了
如果你想自己修哪个电源高压板的话  买几个小芯片  芯片的价格也贵   不如直接换板
如果想这方面  高深 就自己慢慢 的检测
发表于 2010-5-11 19:49:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
1.8V是驱动板的电压吧?电压应该是3.3V 吧
发表于 2010-5-11 22:26:43 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
真的无语了,不过胆子还是真大,先看看书先,
发表于 2010-5-11 22:40:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主不要乱来,,还想看你学成发好贴
