查看: 1604|回复: 3
联想19BH花屏
发表于 2010-3-28 22:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
开机,先是上下抖动,一分钟后抖动加快,后面变成横线花屏。(驱动板换了)
发表于 2010-3-28 23:01:58 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
从现象上看是屏的故障
发表于 2010-3-28 23:19:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏的故障,加焊看看
发表于 2010-3-29 09:35:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个屏试一下,摸摸屏看能不能修
