查看: 34670|回复: 11
电源风扇不转 但是电源正常工作- -
发表于 2010-3-28 22:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
手上有个酷冷的500W电源  正常工作 但是时间长了机器就会重启  拆了后发现风扇不转 把风扇拆了 接到12V电源上有反应! 风扇是好的! 测接风扇的两根线 无12V电压输出  请问 一般情况下 坏什么的可能性比较大呢?
发表于 2010-3-28 22:58:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源输出有12V没有???   你的风扇不会有温控电路调节吧???
发表于 2010-3-29 12:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有12V输出  风扇以前一直转的  后来 电脑经常重启  可能因为电源温度过高 保护了  后来换了个电源就不重启了   反正电源输出一切正常  就是风扇不转- -  很头疼 !如果把风扇接到电源12V输出 不知道会不会对电源有影响?
发表于 2010-3-29 12:05:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
能有风就行。
发表于 2010-3-29 12:45:54 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
估計是有溫控,控制風扇的轉速。
直接接到12V裡邊去吧,影響不大。
溫控應該沒問題,查旁路零件,特別是電容吧。
发表于 2010-3-29 13:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
温控出问题了。它是智能的。你接12V吧。就和没智能的风扇一样。
发表于 2010-3-29 13:44:28 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
有12V输出。风扇怎么可能不转呢
发表于 2010-3-29 20:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有12V输出  但是风扇处没电压输出! 估计是温控坏了! 别的电路都是正常的- -!电容都正常!!!
发表于 2010-3-29 22:09:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个风扇应该是正极接12V,负极连一个PNP管的集电极(中间脚),第三个脚接地,查一个这个管子是不是坏了。
发表于 2010-3-29 22:13:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
温控调速电路有问题。
发表于 2010-3-29 23:11:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以确定是温控部分的问题,先检查热敏电阻(应该是正温度系数的)如果它不良可能会造成风扇供电无输出
发表于 2010-3-29 23:38:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种电源就是多此一举,直接接12V不就完了吗,还多设计一个温控电路,多一分出故障的可能!BS
