查看: 16071|回复: 9
EPSON R290不认墨盒。
发表于 2010-3-28 21:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
今天修一台EPSON R290打印机,不认墨盒,把能正常打印的连供墨盒拆过来试机,同样不认,不知道是哪儿的问题。有人说是主板上的F2坏了,可是我拆开,在主板上没有找到F2和F1之类的保险。对管用的是TT3034和TT3043。这管子是5只脚的,没有找到这管子的资料,所以也没有测出它是不是好的。有这资料的朋友请共享一下,谢谢!
发表于 2010-3-28 22:09:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不是板坏了,应当是打印头坏了
发表于 2010-3-29 08:51:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
别的机子打印头坏了一样可以认出墨盒的,只是打印不出,难到这机子打印头坏了就不认墨盒了吗?
发表于 2010-3-29 21:02:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主有没有试过清零啊。
发表于 2010-3-29 22:05:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
检测排线又问题吧,墨盒芯片连接的触点,那里有条排线,检查 ,另外触点的电路板是插接式的,有可能氧化了
发表于 2010-3-30 01:03:17 | 只看该作者 来自: 四川阿坝州 来自 四川阿坝州
其实就是打印头的保险烧了,你好好看下主板上。在就是清零下,不过我看、清不起,墨盒不认的嘛,呵呵,废话了下!!
发表于 2010-3-30 08:42:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2010-3-30 08:43:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
康巴维修 发表于 2010-3-30 01:03
真的没有找到这保险呢。要是有朋友有这主板的图纸就好了。
发表于 2010-4-1 23:52:11 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
修过230保险  这个故障和保险没什么关系吧
墨盒后触点接触不良居多
排线有问题的话应该不能启动
发表于 2010-4-2 18:37:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换一个笔架试试
