查看: 2303|回复: 9
LCD无规律的断电?
发表于 2010-3-28 21:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如题。。。。。。。。。。。。。断电后,有时自动恢复正常;有时间隔几秒,有时用了一个多小时才会断电,,,,,,,,,主机正常工作,请教!
发表于 2010-3-28 21:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源带负载能力差了 我搞过一个外置电源 里面一个400V的电容脱焊了 你查查看吧
会员7082 该用户已被删除
3#
发表于 2010-3-28 21:57:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容问题多。我遇到过一个把电源板电容全换了OK 。电容原来没有鼓包现象。
发表于 2010-3-28 21:59:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样的问题:
1:先仔细看下电路有没有虚焊的
2:就是先把电容换了试下·
·  一般这样的故障第2种比较多·
发表于 2010-3-28 22:58:53 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
也有可能是按键板,检查一下
发表于 2010-3-28 23:00:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正在研究,我也遇到问题
发表于 2010-3-29 09:40:42 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
按键漏电,主板或电源板上虚焊都有可能。不知是什么型号的显示器
发表于 2010-3-29 21:06:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是杂牌的15寸液晶显示器,如果拿去维修,大概要多少钱?
发表于 2010-3-29 21:11:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
17寸液晶显示器,刚开机只显示半边的窗口,过了10分钟左右才能显示全屏,请教各位师兄是什么问题?
发表于 2010-3-31 22:11:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
昨天拿去电脑城维修,今天被告知主板的某个芯片坏了,没有这个IC更换。
