查看: 4639|回复: 22
各位高手请教一下液晶拖尾能修吗?
发表于 2010-3-28 21:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
各位高手:请问一下液晶显示器图像拖尾严重,是什么原因,能修吗?
发表于 2010-3-28 21:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
打开看一下是不是有电容漏电所至
发表于 2010-3-28 22:06:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换屏电路上的芯片
发表于 2010-3-28 22:55:46 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
屏板上的主控芯片加焊一下,或换掉
发表于 2010-3-31 12:44:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏芯片换过也不行,驱动板和高压板换过也一样,加焊屏芯片也不行,是不是屏坏了?怎么测试电容有没有漏电
发表于 2010-3-31 12:51:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有一个也是这样的问题,最后是屏的问题,
发表于 2010-3-31 13:36:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏拖影很少见哦,看一下会不会是分频器,不是原装信号线造成的
发表于 2010-3-31 13:44:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
分频器是哪个,能不能提供个图片,我是菜鸟
发表于 2010-3-31 21:10:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是屏的问题 ZL
发表于 2010-3-31 21:12:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏的主芯片虚焊   加焊就OK了  一般不会坏
发表于 2010-4-1 08:42:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定是屏问题
发表于 2010-4-1 10:41:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏芯片加焊过了不行,换过同型号的也是一样的效果
发表于 2010-4-1 10:42:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不知道赌徒兄所说的分频器是什么,分频器坏会引起这个问题吗?
发表于 2010-4-1 12:11:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
线接太长或者是接到分频器也会有这样的问题出现
发表于 2010-4-1 12:43:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果是字体拖尾,线换好的VGA线,一般都是线的问题,我有台三星15寸的显示器,换了原装线才没有拖尾。
发表于 2010-4-1 18:22:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换板试一下,如不行一般是屏的问题
发表于 2010-4-12 11:06:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用通用板试下,看看屏有没有问题
发表于 2010-4-12 12:07:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不要把问题看得太复杂,先换一下VGA线和屏线
发表于 2010-4-12 12:53:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我可以修拖尾的故障,但是只有50%的成功率。因为要飞线,还有要看几个参数是不是合适飞线!
发表于 2010-4-12 14:27:26 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
如果是屏的问题就难修了,其它的相对容易些
