查看: 7452|回复: 4
ibm x61 风扇的正常转速时多少?
发表于 2010-3-28 19:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
ibm  x61 风扇的正常转速时多少?
发表于 2010-3-28 20:18:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没人知道吗?郁闷了
发表于 2010-3-28 21:52:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你用个检测软件试试
everest       这个软件不错的   检测风扇的转速是没有实际意义的  关键是把热散出来
发表于 2010-3-28 22:23:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主问的问题 很奇怪!  X61 的风扇是温控的,温度高转的快 温度低转的慢或者不转,又不是台式机 你问正常转速  什么才算正常转速?  你给他5V 电压 和2V 电压的转速肯定是不同的,那你说 5V 电的转速是正常还是2V电的转速是正常?   问的是无稽的问题  大家都不屑回答!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
南风面 + 1
发表于 2010-3-29 10:43:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机cpu温度44度,运行程序后,比如浏览网页15分钟后cpu温度就升到了75度,风扇转,温度降不下来
