查看: 4524|回复: 6
清华同方 LM720 屏定义(改通用板)
发表于 2010-3-28 17:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请问高手怎么改:清华同方 LM720 ,用的驱动板是:715L1365-2 ,想改成通用板,乐华2025,屏定义是怎么的???
屏型号:TPM170E05
屏是S8 30片插的,驱动板上只有24针,所以感觉怪怪的,其实根通用的S8 30片插的接口是一样的,直接插入就可以用,只是它省略的线多了些,然后用乐华的2025通用板写入1280*1024的程序的就可以了,可以改显示器的按键,对比一下通用按键就可以了。只动驱动板,其它的都可以保留。
发表于 2010-3-28 17:23:41 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
看一下屏的参数,包括厂家,尺寸,编码,接口,分辨率
会员7082 该用户已被删除
3#
发表于 2010-3-28 20:42:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要看屏的型号。看显示器的型号没用。多数都是标准定义的。用通用屏线就可以。
发表于 2010-3-28 21:19:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是17寸的吗?应该很通用的啊!170  D08的可以了
发表于 2010-3-29 09:51:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
屏型号是:TPM170E5 ,应该有兄弟知道的吧
发表于 2010-3-29 10:58:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用乐华通用的驱动板多可以的 只要你把屏线找对就可以了  17的你看下是双6的还是双吧的 这两种可能性大点
发表于 2010-3-29 14:09:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换驱动板关键是看屏接口的定义和屏供电是多少。驱动板有很多种的。
