查看: 1300|回复: 4
k8v-Mchinafix 的主板第一次开机正常,重启不显!
发表于 2010-3-28 16:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
一块k8v-Mchinafix的清化同方的主板,刚开始是不过内存!修的过内存后,第一次开机能进系统,但用一会后重启,屏幕不显示,诊断卡跑88!断一会电,又正常了!有没有哪位遇到过这个问题,给小弟指点一下!
发表于 2010-3-28 17:20:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果是NV的桥
加焊一下
发表于 2010-3-28 19:20:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
NV的桥太容易虚焊了
发表于 2010-3-28 20:26:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果是固定是开机正常,重启不显示的话,应该是BIOS的问题~
发表于 2010-3-28 20:36:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一台NV3的板子也是这样,不过后来捣鼓一会又没问题了,估计不是元件坏的故障,因为我没换过元件,感觉可能跟内存或者显卡方面有关。
