查看: 13997|回复: 11
液晶显示器亮一下就黑屏了
发表于 2010-3-28 15:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
各位大侠急救呀。液晶显示不小心被摔了一下。现在开机亮一下就黑屏了。不知道如何解决。给点意见。对液晶显示器也是第一次维修。求救呀。。。
发表于 2010-3-28 15:18:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是灯管摔断了,先确定了再换灯管。
发表于 2010-3-28 16:07:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
极有可能是灯管摔坏了
发表于 2010-3-28 16:27:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
肯定是灯管摔断了,先用代灯管测一下吧
发表于 2010-3-28 17:14:48 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
灯管很可能断了,
发表于 2010-3-28 17:17:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
大家分析的很对,先看看灯管再说下一步
发表于 2010-3-28 19:01:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
估计是灯管坏了,倒致供电失衡,起保护,所以就自动关闭了
会员7082 该用户已被删除
8#
发表于 2010-3-28 20:45:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没仔细看看屏有没有挂掉。
发表于 2010-3-29 15:30:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
液晶屏液晶修好。四根灯管都换了。有两根直接断了。其他两根也换了。怕以后出问题。在此多谢各位了。
发表于 2010-3-29 15:45:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
5楼说的正确。灯管断了,导致高压板负载不平衡,而出现的保护状态。。。。。前天我收到的也是这个问题
发表于 2010-3-29 15:46:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
极有可能是灯管摔坏了,导致高压板负载不平衡
发表于 2010-3-29 16:16:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
恩恩灯管很容易断裂····
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
环宇电脑专卖 -1 灌水
