查看: 2432|回复: 8
映泰P4TPT奇怪的开机方式.
发表于 2010-3-28 12:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
短接开关没反应.开关针有5V.待机3.3V.电池3V都有。换晶振部分。IO都没办法开机触发.碰到晶振就可以触发但不跑码.晶振换了几个都一样.无意中把电池换一只0.5V或1V就居然可以触发开机入系统、但COMS肯定是不保存要按F1.电池没下也是不可以开机。换电池3V的就不行.不清楚是那里有问题......
发表于 2010-3-28 12:16:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
听说都才第一次,呵呵
发表于 2010-3-28 14:49:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也是第一次碰到这样的事
发表于 2010-3-28 17:22:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
也就是CMOS部分的问题
把谐振电容取掉
CMOS电池正极到CMOS跳线帽处的对地电容,二极管什么的都要查一下
发表于 2010-3-28 18:57:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
也有可能是SB内部问题
发表于 2010-3-28 18:59:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
焊一下南桥看看行吗
发表于 2010-3-28 19:01:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还有这种事吗?接电池不开机。。。上次我见过一块保存CMOS后会黑屏开不了机的。没搞定。。。。。
发表于 2010-3-29 15:15:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
在孤帆远影超版的指导下。再查了COMS电路,发现电池正极出来后连一102电阻---电容---106电阻--再到晶振一端..取掉102电阻和106电阻中间的电容后,换上新电池终于可以了。。再接上电容又不行、确定是电容的故障..
发表于 2010-3-29 15:16:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原来不触发也有可能这样的故障啊...
