查看: 1831|回复: 6
技嘉K8VT800主板怪现象
发表于 2010-3-28 11:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
有块技嘉K8VT800主板,开机不跑码,有时开机5-6秒后自动断电,在能开机又不断电的情况下点复位开关又能正常跑码,能正常进入系统正常使用,有时主板能自动上电,(时间很短大约只有1秒)然后自动断电,这是什么问题呀,大家帮帮忙
发表于 2010-3-28 12:20:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下那板上有没一个IT8282M的芯片啊!你把那换了看下行不行
发表于 2010-3-28 12:48:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
主板上没有8282M
发表于 2010-3-28 12:53:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没有8282M,北桥旁边倒是有个LD8140PS的16脚芯片不知道是做什么用的
发表于 2010-3-28 12:54:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
对不起,是LD8104PS不是LD8140PS
发表于 2010-3-28 13:50:23 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
检查一下Q1、Q2、Q3、U17看有没有问题。
还检查一下Q167看看。
发表于 2010-3-28 14:24:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有可能是电源管理IC有虚焊了
