查看: 2093|回复: 4
求助 型号emc D777
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-3 21:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发现此机里的有个元件是J512 请教用什么管子能代换   发现这个管子击穿
发表于 2007-10-3 23:26:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么部位的?电源还是行?
是行管的话。代换的型号很多
发表于 2007-10-4 00:51:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
J512是一只P沟道的场效应管,250V  5A  30W   它一般用在显示器的降压部分.可用J449,IRF9630.IRF9634,J584等代用,注意(J449击穿,行管一般情况下也会击穿).
发表于 2007-10-4 12:20:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
IRF9634, 还有注意一下储能电感!
发表于 2007-10-4 20:37:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
代换了一只9634 马上击穿
