查看: 6949|回复: 25
技嘉845主板每次开机自动进入CMOS
发表于 2010-3-27 22:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我手里有一块845的主板,每次开机自动进入CMOS,请问哪位遇到过这种问题帮助我一下,图片如下
发表于 2010-3-27 22:27:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我看是电池坐的问题吧
   我也遇见过,想睡觉啦 呵呵
发表于 2010-3-27 22:30:32 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
怎么可能,华硕的我到时遇到过不少,这种问题我早想过了
发表于 2010-3-27 22:30:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2010-3-27 22:36:47 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
郁闷死我了,想了半天没想明白,就是缺少示波器,不然应该能搞定的,以前在公司这种现象也修了不少
发表于 2010-3-28 01:45:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
会是自动进CMOS吗???,是开机提示要进COMS设置吧  提示的内容是什么,,
有的提示是CPU被更换了,但时间没有变化  有的是时间也变了,,,故障是不一样的
发表于 2010-3-28 01:54:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我听说过有这种故障,不过我还没碰到过,我觉得应该是晶振的问题
发表于 2010-3-28 02:32:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
自动进入CMOS?是键盘的DELETE键没弹起来吧?这板貌似技嘉8IR533
发表于 2010-3-28 08:02:30 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
更换过电池没有
发表于 2010-3-28 09:43:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉是键盘问题,这是很容易忽略的
发表于 2010-3-28 12:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
华硕的遇到过,换了电池就好了
发表于 2010-3-28 14:26:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
自动进入CMOS?是键盘的DELETE键没弹起来吧?这板貌似技嘉8IR533转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-181260-1-1.html
发表于 2010-3-28 21:11:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
赤炽超行 发表于 2010-3-28 14:26
不会这么巧吧。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-28 22:30:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
缺少示波器修板可不容易呀!
发表于 2010-3-28 23:38:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
4年啦  还没碰到过
刷BIOS试试
发表于 2010-3-29 11:55:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个电池试一试,不行就刷个BOOS
发表于 2010-3-29 11:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
裸点,也进BIOS? (也不要装电池)
发表于 2010-3-29 14:15:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
也有可能是RTC实时时钟电路及供电的问题。
发表于 2010-3-29 16:09:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我也有个这样的,和你的一样,刷过bios,无效,等待
发表于 2010-3-29 16:19:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
偶菜鸟   问个无关的问题     它是自检完了进CMOS  还是直接进的
