- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-22
- 精华
适配器更换原则:电压相同,电流可比原来稍大,如果是三芯线插头更换成二芯线,检测脚不接,会导致电池不充电。
高压板组成:①与主板相连的高压板线接口(非标准)
②灯管连线接口:分为宽口、窄口
③主芯片
④驱动管:驱动管可能集成在主芯片里
⑤变压器或磁棒
⑥保险
易坏元件:①保险
②驱动管
③变压器
④主芯片
⑤电感(虚焊)
高压板故障:①暗屏:高压损坏
②闪烁
③一闪即灭
④不定时暗屏:高压条和灯管不适配
改高压条(亮度不可调):
1、尺寸要合适(能放进机器)
2、找出原高压板线上的供电脚接到代用高压条的供电脚(在高压板上有保险相连的为供电脚,在高压板线上两个脚以上相连不接地的为供电脚,注意高压板线要插到主板上才能测到)。
3、找出地线将其连接
4、控制信号
①高压板的控制:
(找到供电、地脚接好后,用可调电源试出高压板上的控制脚)压制3Vc.d.
a.找到代用高压板的控制脚,将高压条的控制脚连到高压板线上的控制脚(延迟)。
b.如不要求图像和背光同步,借开机以后有3.3V或5V电压加到高压板的控制脚。
c.图像和背光同步,把高压板上的控制脚连到屏供电的控制脚。
(d.还可以连好供电、接地脚后,把高压板上的控制脚任意接在高压板线上,一个一个的试出高压板线上的控制脚)
