- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-11-11
- 精华
33#
发表于 2010-6-5 03:38:34
只看该作者
来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种现象我遇过很多次。原来的架构中,CPU是没有内置内存控制器的,这个内存控制器一般都是在北桥,像是,775的,915,945芯片组CPU要和内存通讯都是要通过北桥的内存控制器来完成。后来amd改进了一下,CPU内部集成了,内存控制器,这个始见于,754和939平台,754集成的是单通道的内存控制器,而939则集成了双通道,后来的am2则,没有分什么单双通道,全是集成双通道内存。
我在维修中,发现,不管是什么平台,CPU座子会引发不过内存,这个是座子不良所引发,CPU工作异常,导至不过的内存。可是在amd CPU内置内存控制的平台上,我遇过N次CPU不良引发不过内存。我总结经验散装的CPU好像很经常出现这个问题,因为我本身装机量比较大,而且我都是装AMD,我发现,我卖正原装盒装CPU,还没有出现过CPU不良引发不过内存,倒是散装的CPU出现过好多回。
所以在AMD,754,939,AM2的平台上,遇到,不过内存,或是频繁的不过内存。我第一步往往是先测一下供电是否正常,内存座子是否脏,清理一下,如果无效,就换CPU。(这里有朋友可能要说,也要看时钟是否正常,可是我的经验发现,好像这个时钟还是极其难得坏一次)
