查看: 5714|回复: 25
是屏的问题还是驱动板的问题,谢谢大家
发表于 2010-3-27 19:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
是屏的问题还是驱动板的问题,谢谢大家
发表于 2010-3-27 19:42:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
驱动的可能性大,想刷个试试,应该可以好
发表于 2010-3-27 19:45:02 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
驱动有问题
发表于 2010-3-27 21:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找一个代用板试试吧,不就知道问题了
发表于 2010-3-27 21:06:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动问题,找个通用的来代看看
发表于 2010-3-27 22:45:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你先排除一下驱动板有没有问题,驱动板出问题可能性大一些
发表于 2010-3-27 22:47:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
屏,屏线,驱动板,程序都有可能!看楼主怎么去定位了!
发表于 2010-3-27 23:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是驱动板的问题。
发表于 2010-3-28 00:02:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
驱动板问题,换了就好了!
发表于 2010-3-28 10:30:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
程序不匹配也会这样
发表于 2010-3-28 12:23:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动有问题!
发表于 2010-3-28 14:12:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
程序不对  你刷个试下
发表于 2010-3-28 16:18:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
驱动板(及程序),还有屏线,这两点的可能性较大。另外,屏线在实际维修中经常会出现一些“可怕”的证状的假象。
发表于 2010-3-28 17:21:10 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
基本是屏的问题,看看屏幕数据线接触位置,断了,一般的设备是连接不上的
发表于 2010-3-28 17:38:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用代用板点一下就能判断出故障是屏还是驱动板了
发表于 2010-3-28 21:51:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
程序问题··或者是主芯片··或者屏线·不过看来好像程序机会大点··
楼主··可以找个通用板试下啊·
发表于 2010-3-28 21:52:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟我上次那个差不多呀.我那块拆了一遍重新装好正常了.
发表于 2010-3-29 06:45:24 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
17# 雪中漫部 在确定屏线完好的情况下,是屏的主芯片有问题
发表于 2010-3-29 11:40:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏线,屏,主板都有可能坏代换试一下,大部份都是屏线没处理好,不要小问题搞成大问题
发表于 2010-4-9 10:34:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找个驱动板代换一下试试吧
