查看: 2143|回复: 8
求助NEC液晶故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-3 19:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  今接到一台15的老式NEC液晶,故障现象是:第一次开机显示一下自动黑屏,开第2次就开不了拉,过一段时间再开有可以,但是还会象第一次一样的现象.
发表于 2007-10-3 19:33:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高压板或是电源有问题
发表于 2007-10-4 02:24:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
一般是高压板或灯管问题,这种情况你最好先打开检修,搞不好只爆了一颗电容呢.没有实际的检修过程,你永远都不知道问题究竟出在那.
发表于 2007-10-4 04:12:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
:) 多是高压板故障
发表于 2007-10-4 11:29:16 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
不能开机时候指示灯如何?一般是电源的故障。
发表于 2007-10-4 17:45:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我换个电源也不行,指示灯亮
发表于 2007-10-7 11:29:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
 谢谢各位,问题已经解决,问题是高压条坏了灯管也坏了.
发表于 2007-10-7 11:31:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请问 楼主 灯管坏了 一根 还是 两根呢
发表于 2007-10-7 17:43:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也修过一台现象差不多,以为是电源问题,换了没好,是LG1715s的。还没修好。
