查看: 1215|回复: 2
[显卡维修]
我的双敏8600gt 还有救吗
发表于 2010-3-27 12:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
双敏   速配PCX8628GT PRO Tvout/DVI
      NV  GF8600GT 256MB/128bit
故障现象  S端子有输出 (接电视有正常图像)  双DVI头  都没有输出 (显示器待机状态)
可正常进到桌面  如何能排除外围故障 断定是GPU虚焊   望大家给个思路  交个方法
我平时修显示器  自己的显卡  扔了可惜 要是不是GPU的问题想自己弄下,先谢谢了
发表于 2010-3-27 20:05:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种情况还是要先测一下供电,如正常,看下数摸转换IC,从DVI的输出线查到GPU,看有没有断路,掉件,查行 场有没有5V输出。
发表于 2010-3-28 04:18:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的  话 说明 核心的  dac  部分 已经正常 工作
排除 bios问题和dac电路问题
然后检测  5v  电压和08  ttl门电路
