查看: 1863|回复: 9
[显卡维修]
双敏7300gt修复难题
发表于 2010-3-27 00:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
双敏7300gt修复难题  拿到他先是花屏  测试A43报错, 加捍显存,好了 跑MATA  无报错。
用了2天  客户又拿来 说话了,上级测试短路, 发现显存管短路,直接找个管子换上,  不短路了但是一点 大花  好像是GPU花屏是滴,
显存供电1.86 应该正常
发表于 2010-3-27 09:00:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
引起花屏的原因不外乎:显存颗粒,GPU虚焊,显存供电,电容短路,等。可加焊GPU看否能解决。
发表于 2010-3-27 10:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
范围太大了把  基本等于没说,因为有个管子短路 我觉得是供电问题
发表于 2010-3-27 11:46:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
仔细测一下
发表于 2010-3-28 04:34:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2010-3-28 22:04:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大花有可能是BIOS的问题,你可以先换个BIOS 试试看,
发表于 2010-3-29 13:20:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
  这个跟BOIS没有关系! 一般得从显卡的显存或核心下手!楼主你好好的测一下!估计是核心有问题了!
发表于 2010-3-29 14:42:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
bios不对 也会大花的,以前刷错BIOS就是大花 但是一般维修的时候 BIOS坏 基本都是容量为0
发表于 2010-3-29 14:52:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
花屏跟BIOS 有关系? 不是吧, 第一次听说、、、
发表于 2010-3-29 20:40:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
要是刷的BIOS不对!显卡也会引起花屏的!
