查看: 3228|回复: 14
华硕维修四例
发表于 2010-3-26 22:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最近连续修了4台华硕,故障不是很严重,具代表性,所以罗列一下:
1.Z99H,有时能开机,有时开不了机!
客户今天是第二次来维修部了,第一次来是在家里开不起来,到我们这又能开起来了,试了多次未发现故障,回去了,现在又发现这种情况了,拆开机器又能点亮,把电池座焊一下,检查一下CMOS电路,没问题!莫非是开关坏了?测试也是好的呀,还是换点东西,不然不好收钱呀,换个开关,换个晶振,以为好了,装好机器,又出现不亮的情况了,多次试验,发现时休眠开关卦了,直接拆掉休眠开关,好了!收了200大洋!客户本以为开关坏了,20块就可以打发我们,最后掏了200,心里是十万个不情愿呀!那就和他讲道理啦,散了一支烟给客户,吹了十分钟,爽快丢下200块,说下次坏了再来找我们修!
唉,维修就那点事!暴利吗,一点都不,刚才那客户就同意了!
2.A6000 INTEL芯片组,开机瞬间掉电,拆机发现没有短路,那是其中一路电压没产生引起掉电,用万用表点了一下,发现时2.5V没产生,供电芯片是MAX8743,查其工作条件,是2.5V的自举升压电路的0欧姆电阻掉了!机器还没拆过,说明是自己脱落了,焊锡短接,OK!
3.A3500E,不开机,通病了,大家都知道的,触摸板拔了就好!
4.板号A3N,不开机,查半天也是掉件,产生3.3SUS的芯片的主供电的导通电阻10欧姆电阻没了,也是焊锡直接短接,也好了!华硕的板子第二次遇见掉件了!
        筑友维修 2010.3.26
发表于 2010-3-26 23:10:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哎。楼主的运气真太好了啊。赚钱够爽快的。休眠开关坏到正常。一个通病也没啥。竟然有2个板子是掉电阻的~~
发表于 2010-3-26 23:20:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一天修四个生意不错啊   华硕专修?
发表于 2010-3-26 23:37:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主A6000的板子能否在讲的详细点啊
发表于 2010-3-26 23:41:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2010-3-27 00:28:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
R371是什么?
发表于 2010-3-27 12:01:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你说那通病,拨掉触摸板就行了,没有说清楚,搞不懂
发表于 2010-3-28 18:24:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BST应该是激励供电吧
发表于 2010-3-28 18:44:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
触摸板上接口带着  CD播放开关呢 把CD播放开关 抠掉就不会自动开机不亮
发表于 2010-3-28 21:52:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主赚钱真快
发表于 2010-3-28 22:00:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这 样 的维修,钱还真是容易赚,运气不是一般的好
发表于 2010-3-28 23:01:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要仔细呀,运气也要啊
发表于 2010-3-28 23:19:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没有扎实的工作原理基本功,运气给你遇上了也搞不定的,所以LZ的基本功还是过硬的!小件的问题能搞定就说明了。
发表于 2010-4-1 09:18:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看来LZ的运气实在是好啊    学习了······
发表于 2010-4-1 10:09:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我想问一下那个主板上的电阻自己怎么会掉呢?是人为的吗,像电阻掉了,容易看出来吗?
