楼主: FQZJS
无语,客户竟将220V接联想液晶显示器。
发表于 2010-3-28 02:59:17 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
其实也没有烧坏几多,有保险的话就烧得更少,因为保险后跟着的是电容,电容是通交流电的,这时保险就断了。所以坏不了多少。
发表于 2010-3-28 07:58:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是屏没有事,其它的按键板没事,主控和逆变条全都没有修的价值了。
发表于 2010-3-28 10:57:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哈哈,烧驱动板?
发表于 2010-3-28 11:27:15 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
保险、驱动板肯定坏啦
发表于 2010-3-28 11:35:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计电源板和主板都有生命危险了
发表于 2010-3-28 11:49:26 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
再加一条,给客户说,配个消声器
发表于 2010-3-28 11:54:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
顶多高压板 驱动板 换了就差不多了
发表于 2010-3-28 11:58:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
放心吧,只会烧驱动板,屏不会有事的。
发表于 2010-3-28 13:20:29 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
客户是想换台新的液晶,但是旧的液晶又不好处理(怕老婆责怪)这位客户就用这种改装方式来弄坏显示器达到换新的的目的,他拿到你这来修也只是做做场面!·
会员7082 该用户已被删除
30#
发表于 2010-3-28 20:38:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我修过这样的机器。一般就是供电部分会坏。
发表于 2010-3-28 20:43:03 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
现在人好奇心都比较强
发表于 2010-3-28 20:51:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这人我很敬佩,动手能力好呀,以前我小的时候也有把汽车的灯接12V稳压器来接交流电过,结果那灯炮飞了,没有对人
发表于 2010-3-28 21:40:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有很严重··保险一烧·马上断电了·最多是电源部分的问题··
发表于 2010-3-29 09:23:37 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
真不知道说什么好了。动手能力超过动脑能力。显示器后面都有电源标示,DC或者AC,稍微注意一下也不会这样
发表于 2010-3-29 09:28:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计也就是个保险吧   其他应该没有问题
发表于 2010-3-29 11:07:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那客户动手太强焊了  你还是测下屏是不是好的 如果屏是好的 还有救   把其他的全换了驱动板和高压板多换了 要是屏也坏了那就是废品一个了 买个新就好了
发表于 2010-3-29 14:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
打开屏接口电路,看看保险挂了没有,如果保险烧了,就取出灯管,其它的全扔了。灯管肯定没坏,呵呵。
发表于 2010-3-29 15:29:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
估计还能修好,我修过一台,换了一片板,没烧到驱动板
发表于 2010-3-29 15:37:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
驱动板肯定是挂了。屏的问题不大
发表于 2010-3-29 17:24:05 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
利害!!!比我还高手
