查看: 2233|回复: 7
ACER 5100 不引导系统维修一例
发表于 2010-3-26 21:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ACER 5100机器在BIOS里能检测到硬盘,但就是不引导系统。有时开机报硬盘错,把硬盘放到别的机器测没有坏道能正常进系统,排除硬盘问题。根据以往经验,应该是接口或者南桥问题。拆机测硬盘接口1脚复位正常,4142供电正常。断电测数据线地址线3-18,33-36.发现第5脚有时无穷大,有时800多欧,明显不正常,此时用手按压南桥测5脚720欧左右和别的数据脚一样,到此,肯定南桥虚焊。上BGA焊台加焊南桥后故障排除。此机南桥有点烫,应该比较容易虚焊。。。
发表于 2010-3-29 09:13:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主上个图纸看看呗
发表于 2010-3-29 10:08:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇上这种故障运气还算好
发表于 2010-3-30 22:24:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图纸论坛有。主板号LA 3121
发表于 2010-3-31 09:52:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般的话通病故障都比较大    学习了·······
发表于 2010-3-31 10:34:29 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
应该是通病吗
发表于 2010-3-31 12:24:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也遇到啦,就是南桥的问题,同感!
发表于 2010-3-31 12:37:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享,知道了3-18脚数据线,33-36脚地址线。
