查看: 4152|回复: 12
长城 ATX-300P4-PFC 电源新人求助(请问原来4.7欧姆1瓦的 能不能用0.5瓦4.7欧姆代换)
发表于 2010-3-26 17:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
atx-300p4-pfc 烧了 我是新手请大家指教 我上照片 r14 电阻烧了 我看那色码是47欧 大家看看对不对
发表于 2010-3-26 17:18:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
点击可以放大图看!
发表于 2010-3-26 17:25:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你那个烧断的剪个电容引线就可以了。三极管要拆下来量
发表于 2010-3-26 17:34:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
星星雨 发表于 2010-3-26 17:25
谢谢 J1的问题解决了  r14 那个色码电阻阻值是 47吗?  还有另外2个小的色码电阻 烧的看不清阻值了 迮么办啊
发表于 2010-3-26 17:35:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三极管肯定是坏了 烧断一个腿了
发表于 2010-3-26 18:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是4.7欧姆的1瓦的,辅助开关管的过流检测电阻。至于烧了的2个电阻,可以参考旁边的主开关管的电阻。你这个电源要换的东西太多,要仔细检查后再通电哦!
发表于 2010-3-26 19:08:57 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
烧坏这么多元件不要修理了。直接买个新的吧。
发表于 2010-3-26 20:08:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
辅助电源烧了要检查清楚再通电!四只5406二极管要检查确保完好,否则就会冒烟烧元件,三只大的三极管要检查,电路图中标红圈为损坏元件,辅助电源的小三极管c945,或者c1815要拆下来检查!下图两个电阻其实是被熏黑的,分别为1欧和39欧,上图的电阻为4.7欧1/2W不是47欧!不同版本的电源不可能一样,仅供参考!
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
yzz163 + 20 热心帮助会员
大只佬 + 10 热心朋友
发表于 2010-3-26 20:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼上几位朋友受用了
发表于 2010-3-26 23:45:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1# ccjc93
我朋友那个破电源也突然烧了这个电阻  挺奇怪的~~~  这个电阻是4.7欧的   看体积是1/4瓦的
发表于 2010-3-27 01:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把保险拿下来,焊个白只灯上去40W至60W,这样就不会烧东西了.
楼上的,这个电阻很容易坏了,是相当容易坏!
发表于 2010-3-27 04:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
11# 浙江宏发电脑
哦~~  我那个烧的都烧白了~~  感觉是剧烈燃烧的  恐怖死了  但是分析半天也没分析出为啥会突然烧毁!
发表于 2010-3-28 14:08:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
