查看: 3287|回复: 6
[显卡维修]
GF7100GS黑屏
发表于 2010-3-26 14:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
一块从联想机上拆下的GF7100GS显卡,开机黑屏。但能正常进系统,测GPU供电,显存供电都正常.测VGA输出RGB端无电压.怀疑RGB有短路,下机测量均有74左右的阻值,未见异常.但手触PCB板散热片冰冷冰冷的,应该不正常.显卡正常工作PCB板散热片都会发热的。看来显卡GPU未工作,再次上机直接测27M晶振两脚,一脚电压为1.60V,另一脚为0V,不正常。要么晶振坏,要么谐振电容坏。换了谐振电容后,上机亮了。进系统测试一切OK。
发表于 2010-3-26 14:42:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好经验,又学一招。
发表于 2010-3-26 23:22:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
因为线路是先经过电容,然后由电容传输到晶振 的,就是这个缘由。
发表于 2010-3-27 01:13:27 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
晶振两边的电容到地,电容漏电
发表于 2010-3-27 11:55:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那你这卡你修复后,测晶振两脚电压又是多少呢?
说一下,看你是不是在乱说
发表于 2010-3-27 14:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
RGB只要没有短路,量它都是75欧姆左右,因为它有75欧的电阻并接到地
发表于 2010-3-27 15:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
所以如果要量RGB的对地阻值,必须把那个电阻断开才量的准。有的卡是两个150的电阻并联的,一个在接口处,另一个在GPU附近(卡背面)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
多多 + 1 很好
