查看: 6433|回复: 13
14的LCD液晶屏换灯管有难度啊
发表于 2010-3-26 11:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
      暗屏电脑,直接把屏框拆了看了下高压好的,拿了个灯管试了下亮了,心喜找出问题来了。
      可在想以前都还没换灯管呢,以前都别人换的,现在该自己上场了,有点激动拿了。 拆吧拆了我半小时才看到灯管的样子,拿了一根装上还没到一半手一抖断了,再来一次很细心的装好了测下看,不好发现一块黑一块白的,完了空亏一窥。冷静了一会,没办法在来一遍,以前没搞过的 ,每步都很小心,终于给搞好了,不过遗憾的是还是有一小块黑斑。和客户说了一下 还能接受。换这个以后还要像大家多多学习了。
发表于 2010-3-26 11:58:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天我就换好一条。呵呵,报了120,只收了100块。
发表于 2010-3-26 15:10:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
:换灯管是有技巧的
发表于 2010-3-26 16:10:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
其实也不存在什么技巧,一回生二回熟,心细是最重要的,有的灯管不需要拆激光槽的,可以直接抽出来。
发表于 2010-3-26 17:47:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
http://www.51nb.com/viewnews-34054 看看这个,我上次也是和你一样把灯架也拆下来了,后来装好后有些漏光,其实那不用取下来。抽出来就可以了,弄好后也不会漏光。
发表于 2010-3-26 18:08:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天刚换了一个r52的灯管,第一次没焊结实,结果装好通电吱吱响就黑了,重焊接ok,不过屏内好像进根头发,哎,不知是之前就有还是,。我总是两边打孔,抽出来焊接好,热熔胶胶好,安全点。。
发表于 2010-3-26 18:13:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换灯管就靠熟练度了,,你多换几次就好了,,
发表于 2010-3-26 19:32:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好是两头挖洞抽出来。
发表于 2010-3-26 21:24:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换灯管就是细心的话,难度没有,,只要心细
发表于 2010-3-26 21:30:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
下的时候要非常细心 上的时候要保证它的均匀度 还要保证它的滤光板无痕
发表于 2010-3-26 22:01:42 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
怎么一个两边打洞啊?楼上几位可不可以说得明白了?用什么样的工具?
发表于 2010-3-26 23:19:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
通常拆灯管是扒开了换,现在好多都是两头直接给弄开,怎么方便怎么来,一边焊点剪断,从没剪开的那边拉出来
反操作就装好了,两头再封死
就跟现在很多人换墨粉,直接打洞。。。然后贴胶带
前提是你熟悉
发表于 2010-3-26 23:23:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
6楼配图
剪开
再剪
弄断一头
我拉
发表于 2010-3-27 17:12:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我都采用14楼的方法,方便快捷,不漏光。
