查看: 4516|回复: 4
求助:LG W2252TQ 更换驱动板后满屏闪动的亮白横线
发表于 2010-3-26 11:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
各位师傅好,家用的台式机很久没开机,一开把显卡烧了,显示器也坏了,不能点亮。拆开显示器,看到驱动板VGA接口边一片元件烧坏,淘宝上买了一块W2252TQ驱动板换上,与原来的驱动板相比有的元件稍有不同,接口完全相同,只是版本不一样,原来的是V1.0,新的是V1.7
显示器终于可以点亮了,图像也能显示,但是满屏闪动的亮白横线,右边还能隐约看到闪动的几个原在桌面左边的图标(左边的图标是清晰的)
因为刚开机时的LG logo图标是没有亮白横线的,所以觉得屏应该没有什么问题
请教一下,是我买的驱动板的问题,还是电源或其他的问题?先谢了。
发表于 2010-3-29 17:37:06 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
可能还是驱动板的问题
发表于 2010-3-30 09:18:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多谢回复,我也怀疑是驱动板的问题,后来我在反复调显示分辨率的时候,有时屏就不闪了,也没有横线。但图像有点模糊,像蒙了层薄的花布似的。有一次还全部正常了,只是一关显示器,重新打开就又是满屏闪动的亮白横线。
请問,如果是驱动板的问题,该从哪儿着手查呢,谢谢。
发表于 2010-3-31 17:11:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你查看一下新换的驱动板供屏电路的输出电压和原来的驱动板的········电压是否相同,有的是3.3v.5v
发表于 2010-4-2 09:26:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好的,这段时间外出,等回来再试一下,谢谢哈
