查看: 2706|回复: 5
飞利浦液晶的问题,高手帮帮菜鸟
发表于 2010-3-26 09:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
philips hns8170液晶亮几分钟就黑屏,试过屏和灯管好的,应该是高压板的问题吧,高压控制芯片好像是dz9958gm,有点看不大清楚,请高手帮忙说说这个芯片引脚功能和维修思路.1到16脚亮的时候电压分别是0.95/4.8/0.03/0.8/0.44/0.75/2.4/0/0/2.4/3.8/0.8/4.9/0/0.96/0
黑的时候电压分别是0/4.9/0.01/0.8/0/0/2.4/0/0/2.4/3.8/0/4.9/0/0/0.请大家多多帮忙,我在这先谢过了!
已经换过驱动板了,再换高压板就不太好了;
发表于 2010-3-26 09:53:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
亮几分钟就黑屏,芯片一般是好的。
考虑线圈
发表于 2010-3-26 10:15:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
本人认为是保护电路动作了 芯片应该是好的 检查一下线圈
发表于 2010-3-26 10:18:05 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
直接更换一个高压板
发表于 2010-3-26 11:34:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
代换板试试
发表于 2010-3-26 20:28:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高压故障,电源自动保护了
