查看: 4356|回复: 5
ECS 945GZ-M2 无CPU供电
发表于 2010-3-26 09:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一块ECS给清华同方代工的主板945GZ-M2,点不亮。把鼓包的电容坏电还是一样。
无CPU 供电电压。 CPU 供电芯片是ADP3181 ,CPU 是E2140。
查PDF 28J 供电电压11.4V ,11J 是芯片的EN。装上CPU 此脚直接对地。
不装正常。
代换过ADP3181 不行。 用P4 516 775的CPU 装上去,CPU 有电压。但不跑马。、、
请各大虾指导下
36480_AD_ADP3181.pdf
346.62 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-6 21:33:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
上低点的cpu试试
发表于 2010-4-15 10:30:08 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换的电容型号对吗  主要看看场管损坏了没有呢
发表于 2010-4-15 14:01:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
装上CPU 此脚直接对地。
不装正常。
说实话 我也不知道怎么回事
不过建议 查EN脚相关电路  上CPU 就短路 那应该没CPU核心电压啊
你说上CPU有电压 那这个电压正常吗?
发表于 2010-4-15 14:03:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最好用假负载测试一下 有没有参考电压
发表于 2010-4-15 15:46:06 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
看一下ADP3181各脚定义,查CPU到ADP3181的线路,要不就是CPU座的问题
