查看: 929|回复: 1
有两台联想原装机同一问题
发表于 2010-3-26 05:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
有两台联想机很老了P3虽然是没什么价值但是想搞懂什么问题。故障为自检通过到读进度条就重启了。以前行的放久了拿出来就是这样。硬盘是好的。换过硬盘试了也是这样电源也试过了。测AD线对地一致,有一台有一个脚多了60。有一台光认原装的硬盘接什么硬盘都不认。用HMDD检测就死机.硬盘排除过,电源排除过,内存排除过。大家帮忙分析下
发表于 2010-3-26 11:40:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有没有来帮下忙啊~~
