查看: 3130|回复: 18
USB接口简单故障维修
发表于 2010-3-25 22:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
东芝A65机子有三个USB接口,两个好的,一个不能用。会是南桥问题吗?这个最坏的念头立即进入脑海。别急,总得量一下吧!开机下测5V供电是有的,其它三脚电压均为0,两条数据线电压显然不对。关机断电,测数据线对地阻值,均为无穷大。南桥虚焊?最坏的念头又浮现出来。先检查一下到南桥的电路吧。查看板子另一面,发现接口旁边少一个4脚的小东西,对照其它两个好的USB接口,原来是一个双电感,对两条数据线起滤波作用,丢失后两条数据线都开路了。翻遍料板,同样大小的电感还真不好找,总算找到了一个能用的,焊上去。再开机,发现USB接口已经能正常使用了,就这样修好了。
发表于 2010-3-25 22:47:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我们这里很多这样的,都是碰撞的结果。
楼主,只有一个USB不能用就不应该有做桥的念头呀
那个管子MS不会很难道找吧
发表于 2010-3-25 22:50:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
2# 荣晟天
同样大小的确实不多。
发表于 2010-3-25 23:11:50 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
不要修了,搞一块扩展的上去就OK了、省事
发表于 2010-3-25 23:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
4# 曹仕贵
你说的是一拖四或一拖七吧?那个东西很多USB设备不能用的。
发表于 2010-3-26 13:35:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接连线应该也可以吧
发表于 2010-3-26 13:41:34 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
手脚 哈哈
我之前遇到一个 把 地下 电感都 短路起来的  害得我 找了  N久才找到
发表于 2010-3-26 14:31:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
7# 王志佳
直接连线应该也可以,不过我维修的原则是尽量不对原设计做大的改变。
发表于 2010-3-29 15:48:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大胆心细    电脑修好
发表于 2010-3-29 15:54:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
USB电路还是比较简单的,不过还是要细心排查。
发表于 2010-3-29 16:12:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
用铁丝代替电感应该也是可以的吧?学习了....
发表于 2010-3-29 19:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有这个机子的图纸,USB接口电路也不需要图纸。
发表于 2010-3-29 19:49:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唉,我就碰过..是山寨本来的..最后也是电感挂了,,无穷大
发表于 2010-3-29 20:00:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
usb不能用的比较好修
发表于 2010-3-29 20:03:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
感谢楼主 分享自己的经验
发表于 2010-3-31 16:58:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢LZ分享  看来LZ应该是个细心的人哈······
发表于 2010-3-31 19:36:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB口不能用应该简单
发表于 2010-3-31 20:31:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
难说吧?USB电路倒不复杂,但是桥的问题的话就……
发表于 2010-3-31 20:45:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
直接连线也可以
