查看: 2965|回复: 9
939 主板跑50d0
发表于 2010-3-25 19:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
939 的主板,开机时跑50do .卡住不动了 ,有时候能跑到75,大部分只能跑到50d0 不动。客户反应,一开始的时候有时有点花屏,现在时亮时不亮,这样说来,估计是北桥虚焊了,打开北桥散热片,低下是英威达 的c51 小北桥 ,上土炮BGA 预热,在加旱的过程中发现周围的锡在冒泡了,本想用镊子动下北桥,一不小心碰到北桥旁的电容了,突然 ,噗兹 一声,电容上面一阵青烟,向喷泉一样,着实吓了一跳,心想坏了,哪里是不是短路了,断电,待板子温度降下来后,先换电容 6.3v  1000uf .心里忐忑不安 ,上机测试。那熟悉渴望的,亲切的字母在眼前跳动。
此版修复。
告诫大家,修板子一定要小心谨慎。
发表于 2010-3-25 20:04:31 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
(上土炮BGA 预热,在加旱的过程中发现周围的锡在冒泡了,本想用镊子动下北桥,一不小心碰到北桥旁的电容了,突然 ,噗兹 一声,电容上面一阵青烟,向喷泉一样,着实吓了一跳,心想坏了,哪里是不是短路了,断电,)有点看不懂?(心想坏了,哪里是不是短路了,断电),难道你是在代电加焊北桥?
发表于 2010-3-25 20:09:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有 带电 ,电池 撤掉的,我也纳闷  电容会噗兹 一声 ,上面明显鼓包了 。我断的是BGA 的电 。
发表于 2010-3-25 20:13:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
估计楼主偷笑了,呵呵,还好是电容
发表于 2010-3-25 20:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是啊,确实很庆幸。修好后,心里那个美啊 ,醉啊 ~~~~
发表于 2010-3-25 20:20:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加焊的桥,一般过一段时间又会坏,重新做桥最好了
发表于 2010-3-25 20:24:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
那就是热风枪的高温引暴的呢?
发表于 2010-3-25 20:29:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
嗯 重做桥最好
发表于 2010-3-25 20:55:10 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
你这样还好,我有过吹芯片把旁边的电容吹爆呢
'啪" 的鞭炮似的响,脸都被残片戳出痕
发表于 2010-3-25 22:13:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来真是北桥虚焊了,呵呵暴得真悬
