查看: 2299|回复: 12
IBM T30主板短路
发表于 2010-3-25 17:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大伙看看 ,机器拆出来了cpu供电的MOS管全烧黑了,看下海能修不 修了半天也炸不出哪还短路。
发表于 2010-3-25 17:19:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
听别人讲过,,你把那个烧焦的地方,,剪断它,,,板层有短路,,
发表于 2010-3-25 18:48:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把电容全焊下来,如果还短路就没价值修了。
发表于 2010-3-25 21:37:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该 是板层短路了,最好加电烧下,如果是板层短路 就没有必要修了
发表于 2010-3-25 22:15:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是的,先把电容全拆了,如果还短就加电烧一下用手去触摸,如果烧不出来极有可能是板层烧坏了就没有修的价值了
发表于 2010-3-25 22:49:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不算很严重应该还有救
发表于 2010-3-26 07:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你都看到电感电容烧焦 你还不知道哪短吗  你把坏的去掉 继续往下查找
发表于 2010-3-26 07:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
7# 荣晟天
你把烧焦的去掉 继续查找
发表于 2010-3-26 13:14:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上电烧下试试,可能是电容短路了
发表于 2010-3-26 19:43:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
短路觉得比较好对付
发表于 2010-3-26 20:01:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
T30的通病,把ADP3203换掉,把MOS管也换掉,清洁主板,烘干上电。
发表于 2010-3-26 20:44:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
板子夹层短路,我修过的.用刀把烧黑的板皮清理干净,然后飞线连.就OK了.不是什么大问题.
发表于 2010-3-26 20:53:18 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
对照点位图
