查看: 5756|回复: 2
新手求教ECS 649-M3主板的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-3 08:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我是方正品牌机上的主板,型号精英的649-M3,用方正自带的内存2根256,533的一切正常,但我升级到1G(667)单根内存时,机器内存报警,换了好几种品牌内存都不可以,必须把BIOS放电,机器才能正常启动,进系统使用一点没问题,我把原方正BIOS升级成七喜的品牌BIOS了(因为七喜的比方正的版本要新),问题依旧,求教各位大大帮忙!看看是什么问题 :(
[ 本帖最后由 牛肉粉丝汤 于 2007-10-3 09:04 编辑 ]
发表于 2007-10-3 09:45:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我也用过ECS 649-M3的主板,它主要用在海尔,方正的品牌机上。我买给客户的订做的品牌机也用是这款主板。看你所说的问题,我也碰到过。应该是ECS 649-M3不支持 DDRII 667的内存。你在第一次启动后,进BIOS把内存降频就可以了。我曾经试好过的。
发表于 2007-10-3 21:59:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
原帖由 湖北佬 于 2007-10-3 09:45 发表
我也用过ECS 649-M3的主板,它主要用在海尔,方正的品牌机上。我买给客户的订做的品牌机也用是这款主板。看你所说的问题,我也碰到过。应该是ECS 649-M3不支持 DDRII 667的内存。你在第一次启动后,进BIOS把内存 ...
谢谢,问题就按照你说的方法解决了,但是没刷BIOS之前,朋友将频也不照
