查看: 3073|回复: 9
HP 6515B 开不了机
发表于 2010-3-25 13:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1。接电源,电池按开机健,电源指示绿灯亮,充电黄灯闪6下,后绿黄灯各闪一下,所有灯都消失,机器无任何反应。。
2。只接电池,开机现象同上
3。只接电源,按开机建无任何反应。
电路图的兄弟给个图吧。。。
有经验的前辈给个维修思路吧。。。
发表于 2010-3-25 13:18:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有无进液? 电源部分短路啦 拆开肯定可以看到东东挂啦 哈哈
发表于 2010-3-25 13:35:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看看 各路电压  CPU坏的多些
发表于 2010-3-25 13:49:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
拆开没有明显的烧,或进水的迹象
换一个CPU也没什么动静
发表于 2010-3-25 14:21:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这个应该是电池没电了,充电电路有问题看下吧
发表于 2010-3-25 14:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
首先看3 5V出来没有,没有出来修TPS51120,
发表于 2010-3-25 16:11:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
更换TPS51120  无果
无5V,3。3V
发表于 2010-3-25 22:57:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
TPS51120的24脚是主供电脚,9、10脚是开关脚,有高电平吗?
发表于 2010-3-25 23:09:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打下各电感阻值是否短路,看看各电压是否输出正常
发表于 2010-3-31 21:12:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
TPS51120 不工作有没有控制信号啊  没有换IO 我也遇到过一个机器 就是IO坏了 等了3天才等到IO后修好的
